查看: 46|回复: 0
比亚迪f3胎压210kpa正常吗
发表于 2025-10-2 11:26:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
        比亚迪f3胎压210kpa正常吗
        如果比亚迪f3胎压在210kpa的话,说明胎压过低了,要给轮胎进行充气提高胎压,还要看看胎压过低的原因,看是否是因为被钉子扎到漏气了。正常来说,比亚迪f3的胎压在2.3-2.5bar之间是正常的。在使用汽车轮胎的时候,有以下几点需要注意的。第一就是要定期对胎压进行检查,胎压对轮胎的寿命起着决定性的因素,过高或者过低都对轮胎有影响,在夏天的时候,可以调低一点胎压,在冬季比较含量的时候,可以比夏天的胎压高一点,因为轮胎是会热胀冷缩的。第二是要检查轮胎磨损的程度,看看轮胎两侧的花纹深度是不是一样的,内侧是不是存在不正常的磨损。第三是要对轮胎里面卡到的小石子等异物进行清除,因为轮胎里面卡到异物的话,很容易在汽车行驶的时候飞溅出来,对行人和过往车辆是比较危险的。
GMT+8, 2026-11-11 19:46 , Processed in 0.083753 second(s), 20 queries .
