查看: 69|回复: 0
起亚K3空调臭味什么原因
发表于 2025-10-2 11:27:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
        起亚K3空调臭味什么原因
        可能空调滤芯上面附着的杂物多,导致霉菌的滋生,所以散发出了臭味。因为汽车的空调系统当中一直都是湿哒哒的,非常潮湿,所以霉菌就很容易滋生了,在空调的风道中,冷热空气一交汇也会有水分子凝结成水滴,同样也很容易滋生霉菌,臭味也就随之出现了。如果想要解决空调臭味这个问题的话,建议可以对汽车空调清洗清洗,如果动手能力比较强的话,车主可以自行购买空调泡沫清洗剂,然后将在空调进风口位置的空调滤清器拿出来,同时打开车门和车窗,并且开冷风的最大档,接着在进气口喷入清洗剂,喷完之后就可以将空调出风口关闭,这个步骤可以防止清洗剂在清洗的过程中流出来。最后启动汽车,清洗剂就会在空调系统里面进行内循环,可以有效地将空调系统各个部件里面的霉菌给灭杀,从而去除臭味,输出新鲜的空气。
GMT+8, 2026-11-12 04:11 , Processed in 0.172520 second(s), 20 queries .
