查看: 62|回复: 0
老日产奇骏的空调滤芯在哪
发表于 2025-10-2 11:29:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
        老日产奇骏的空调滤芯在哪
        老奇骏空调滤芯一般在副驾驶下手套箱里面,打开盖板就可以看到空调滤芯了,空调滤芯一般更换周期是10000公里。奇骏空调滤安装在副驾的手套箱内,需要拆开手套箱才能取出更换。更换空调滤芯要先取出旧的滤芯,白色的就是旧的空调滤芯,直接把它抽下来就是了。装之前把旧的拆下来后开空调冷、热大风各吹3分钟,然后将新买的装上去,黑色带活性炭的那面靠近驾驶位,千万别装反了。按这个方向往上用力推到顶就OK了。空调滤芯是安装在空调进气口附近,也就是鼓风机后方,是用于过滤室内或室外的进气质量。而对于空气滤芯则指的是发动机进气系统,是过滤发动机进气管进行质量的,两者功能是不同的,一般发动机空气滤芯更换周期是根据空气质量和公里数进行更换的,而对于空调滤芯更换周期则是一年或2万公里。
GMT+8, 2026-11-11 17:53 , Processed in 0.059184 second(s), 20 queries .
