查看: 108|回复: 0
科沃兹ESP怎么使用
发表于 2025-10-2 11:30:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
        科沃兹ESP怎么使用
        科沃兹ESP是自动启用的,不需要驾驶者额外进行操作,但是其关闭需要手动。ESP主要的功能是维持车身在紧急情况下的稳定性能。在发生侧滑、甩尾等情况下发挥作用。因此,不建议驾驶者关闭ESP。ESP系统,是一种牵引力控制系统,其可以控制驱动轮和从动轮。当后轮失控甩尾的时候,ESP会自动刹慢外侧的前轮来稳定整个车子;当在转向过少时,ESP会刹慢内后轮来保持正常的行驶轨迹。因此ESP系统对于车辆的稳定是非常重要的,其设计很好地提高了驾驶的安全性,所以一般不建议关闭ESP系统。除非有遇到以下情况:一是车辆陷入泥潭,这时候,因为ESP会降低动力输出,从而会导致车轮打滑加剧,不利于行驶;二是进行极限驾驶,这时候车辆会操作过弯漂移、弹射起步等动作,不符合ESP工作时的要求;三是积雪深厚的路面,这时候道路表面的积雪较厚,而车轮的抓地力会降低。如果继续使用ESP功能,会使车轮深陷其中,但是在刚开始融化的积雪路面上,还是需要开启ESP,不然会加剧打滑。
GMT+8, 2026-11-11 17:47 , Processed in 0.059967 second(s), 20 queries .
