查看: 60|回复: 0
16大众新桑塔纳怎么看水温
发表于 2025-10-2 11:32:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
        16大众新桑塔纳怎么看水温
        16款桑塔纳没有实时显示的水温表,只有一个水温过高提示灯,在水温正常情况下指示灯不亮,当系统检测到水温过高时,指示灯点亮。发动机冷却液最佳温度是90度左右,如果温度过高会有沸腾的可能,也就是俗称的开锅。仪表盘上的水温报警灯亮后,不可继续驾驶,应立即寻找安全地点停车,等水温降下后开至维修站检测维修。若在高速行驶时出现水温报警,应在保证安全的前提下靠边停车,不要立即熄火,而要使其怠速运行两、三分钟,并打开发动机舱盖,再打电话求援。因为水温报警时发动机处于高速运转状态,发动机产生的大量热量还没有散发出来,所以要在怠速情况下使其水温回落一些,这样做可以尽量降低发动机因高温造成的损伤。
GMT+8, 2026-11-11 18:22 , Processed in 0.103525 second(s), 20 queries .
