查看: 59|回复: 0
轩逸刹车油从哪里加
发表于 2025-10-2 11:34:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
        轩逸刹车油从哪里加
        日产轩逸添加刹车油的位置在发动机舱的右上侧,加注的时候可以根据刹车油储液罐上MAX(最大值)和MIN(最小值)标记,加注的量在最大值与最小值之间即可。刹车油,是一种是制动系统制动不可缺少的制动液。因为刹车油的重要性,所以对于刹车油的要求也是非常严格的,主要有以下几点:第一,刹车油的粘温性要好,凝固点要低,低温流动性好;第二,刹车油的沸点要高,在高温下不会产生气阻;第三,刹车油在使用过程中的品质变化要小,使用不会引起金属件和橡胶件的腐蚀、变质。对于刹车油的选择是非常重要的,因为其影响着刹车的性能,想要实现好的制动,除了有性能好的刹车片外,刹车油也是非常重要的。如果刹车油不好,会影响刹车的效果,可能造成不可挽回的后果。因此,选择好的刹车油是非常非常的必要的。
GMT+8, 2026-11-12 01:48 , Processed in 0.061368 second(s), 20 queries .
