查看: 131|回复: 0
科鲁兹转向角度传感器在什么位置
发表于 2025-10-2 11:34:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
        科鲁兹转向角度传感器在什么位置
        在转向锁开关与转向盘之间的转向柱上,转向角度传感器是用于检测方向盘转动的角度、方向和速度的装置,能够在检测到汽车转向的新号后,向电控传输正确的转向需求。汽车转向角度传感器主要由光电耦合元件和开孔槽板等部件构成,光电耦合元件是发光二极管和光敏晶体管,在发光二极管和光敏晶体管之间,有很多的开孔槽,当驾驶员转动汽车方向盘,开孔槽板会随之转动,光敏晶体管会根据其所形成的光线来输出数字脉冲信号,而汽车的电控单元就能够根据此信号来判断出汽车转向的角度、方向和速度,并发出正确的转向指令,为汽车转动幅度提供相应的依据,汽车电控单元根据车速传感器与方向盘传感器的新号 ,由此来判断汽车在转向时车身应当倾斜的角度,最终使得转向得以顺利实现。
GMT+8, 2026-11-11 17:36 , Processed in 0.060443 second(s), 20 queries .
