查看: 124|回复: 0
新丰田雷凌如何显示胎压
发表于 2025-10-2 11:34:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
        新丰田雷凌如何显示胎压
        在多功能方向盘上面按一下右侧的菜单键,仪表盘调到横向的第三个,上下调就可以看到新雷凌的胎压了,冷车是不显示的,要行驶一小会儿后才会显示。胎压这个东西不是固定的。在天气热的时候,轮胎与地面摩擦产生的温度比平常时候更高一些,因此在夏季轮胎的胎压要比正常时候的胎压低一点。在天气冷的时候,轮胎与地面摩擦产生的温度比平常时候更低一些,因此在冬季轮胎的胎压要比正常时候的胎压高一点。一般情况下,轮胎店的人给汽车的轮胎设定为2.2-2.5之间,但通常粗略估计为2.5。但是按照热胀冷缩的物理效应,在夏季轮胎胎压要低一些,因此在2.1-2.4要合适些,在冬季轮胎的胎压要高一些,因此在2.3-2.6会比较合适。但是其实每个汽车的胎压都是不同的,所以最合适的胎压要根据汽车的说明书或者车上直接标明的胎压标准来判断。以后车主去轮胎店打气或者换轮胎的时候都要根据自己汽车轮胎的胎压来进行调整,这样才更安全,当然汽车轮胎胎压如果不正确,如果汽车上有胎压监测仪,那么它也会提醒车主的。
GMT+8, 2026-11-12 03:36 , Processed in 0.061164 second(s), 20 queries .
