查看: 74|回复: 0
领克01离合器是干式的吗
发表于 2025-10-2 11:35:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
        领克01离合器是干式的吗
        领克01离合器是湿式的,不是干式的,它比干式离合器从驾驶的平顺性和可靠性上都要好,湿式离合器是用油液冷却摩擦表面的离合器,在摩擦过程中产生的热量就被冷却的油液带走了,从而更加有效的进行控制摩擦的温度。在工作原理上干式离合器跟湿式离合器差不多,它们只是在冷却方式上不一样。干式离合器的摩擦片没有密封油槽所以需要通过风冷散热,因此一般干式离合器都会裸露在外面,由于干式离合器没有机油的阻力,一般来说咬合的反应较快,而且咬合力大一点。湿式离合器不是用风冷的而是用油液冷却,通过放在离合器片上的油液吸收热量,它的优点是可以使动力传递更加平滑柔和,开起来更加顺畅,同时离合器的使用寿命也会更加长,一般不会发生故障,除非你违反规定操作或者是油液太脏了、温度太高了。很多人都会觉得是不是手动挡的汽车一定是干式离合器,自动挡的汽车一定是湿式离合器了?其实不是的,一般自动档的都是干式离合器,但是自动挡的有可能是干式也有可能是湿式的。
GMT+8, 2026-11-12 11:05 , Processed in 0.059861 second(s), 20 queries .
