查看: 74|回复: 0
宝马1系机油尺怎么看
发表于 2025-10-2 11:36:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
        宝马1系机油尺怎么看
        宝马1系机油尺查看方法,首先打开发动机机舱,找到机油标尺,将机油尺先放进去,擦干净上面的油渍,然后再放进去几秒之后再拔出来,机油液面应该在最大值和最低值之间,高于最大值则机油过多,低于最小值则机油过低。发动机机油能够对发动机起着润滑、降温、密封、防锈防蚀等作用,机油量不是越多则越好,机油的量应该控制在机油尺的上、下刻度线之间,如果机油过多就会从气缸与活塞之间的间隙中进入燃烧室参与燃烧形成积碳,积碳会提高发动机压缩比,增加活塞运动阻力,使发动机功率下降。环保不达标,使尾气排放恶化,严重影响三元催化的寿命。如果发动机机油量过少,会影响发动机整体的润滑效果,造成各部件磨损加剧,凸轮轴、曲轴、缸筒、轴承等内部润滑的部件造成损坏。
GMT+8, 2026-11-12 04:23 , Processed in 0.060548 second(s), 20 queries .
