查看: 101|回复: 0
迈腾车在哪儿加防冻液
发表于 2025-10-2 11:36:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
        迈腾车在哪儿加防冻液
        大众迈腾车加防冻液的方法,将防冻剂添加到迈腾水箱中,防冻剂的添加量必须在两个刻度之间,加入量适中为宜。汽车水箱,也称为散热器,是汽车冷却系统的主要组成部分,冷却液吸收水套中的热量,流至散热器并散发热量,然后返回水套中循环以达到调节温度的目的。汽车的防冻液具有优异的性能,例如冬季防冻,夏季防沸腾,全年防垢和防腐。防冻剂是一种含有特殊添加剂的冷却剂,主要用于液冷发动机冷却系统,使用防冻剂的车辆,请勿直接添加自来水,应添加蒸馏水或去离子水,如果当时没有条件的情况下,最好加入冷开水而不是自来水,如果防冻剂由于泄漏而丢失,则应添加相同品牌的防冻剂,并且应在所有季节使用防冻剂,添加过多的防冻剂会使防冻剂从辅助水壶中喷出,防冻剂具有腐蚀性,并可能对车辆中的橡胶部件造成腐蚀,太少会降低防冻液的冷却效果并提高发动机工作温度。
GMT+8, 2026-11-12 00:32 , Processed in 0.073669 second(s), 20 queries .
