查看: 104|回复: 0
瑞虎7胎压怎么消除
发表于 2025-10-2 11:36:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
        瑞虎7胎压怎么消除
        在中控屏上选择胎压初始化,首先打开奇瑞瑞虎7车辆的显示屏,点击左下角的选项,接下来等待奇瑞瑞虎7车辆完成胎压监测初始化,初始化完成后点击确定,就可以消除胎压了。轮胎就像汽车的脚,而轮胎胎压则是轮胎上的肌肉,胎压不合适,会影响汽车的正常行驶。胎压过高,轮胎与地面的接触面积会变小,单位面积所承受的压力和磨损剧增,容易造成刹车失控或爆胎现象,而且行驶容易抖动,乘坐不舒适;胎压过低,轮胎与地面接触面积变大,方向更重,汽车油耗增加,还会有动力不足的感受。由于胎压不足,会造成胎侧变形,内部的钢丝、帘布层老化加剧,轮胎寿命会减短。一般来说,正常胎压以车厂建议值为准。胎压标准与轮胎类型及车型有关,不同车型,其车重、高度和轮胎尺寸均不相同,所需的胎压也不同。标准型轮胎胎压为240kpa-250kpa,增强型轮胎胎压为280kpa-290kpa。而且,凉胎与热胎的胎压也是不一样的,热胎比冷胎胎压高20kpa左右。车厂建议值也就是冷胎胎压值,冷车状态下的轮胎胎压在230kpa-250kpa左右,但具体以每辆车标注的胎压为准。
GMT+8, 2026-11-12 00:23 , Processed in 0.059331 second(s), 20 queries .
