查看: 53|回复: 0
斯威X3刹车异响怎么解决
发表于 2025-10-2 11:36:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
        斯威X3刹车异响怎么解决
        斯威X3刹车异响首先应该检查刹车片是否磨损,刹车片属于消耗品,它是有一定厚度的,当刹车片磨损到极限的时候,就会有一些金属颗粒,当踩刹车的时候就会产生异响,这种情况就要更换刹车片。如果是刚换的新的刹车片,这时候新的刹车片和刹车盘之间需要磨合,可以给刹车片做打磨倒角处理。如果刹车发出的声音很沉闷,这种情况应该检查刹车卡钳,活动销是否磨损、弹簧片是否脱落等,这种情况需要去4S店进行维修。斯威X3是一款紧凑型SUV,它的车身长度是4615mm,宽度是1790mm,高度是1790mm,轴距是2725mm。动力方面,斯威X3载搭1.5L直列4缸自然吸气发动机,匹配5挡手动变速箱。它的最大马力是112Ps,最大功率是82kW,最大扭矩是152Nm。前悬架采用的是麦弗逊式独立悬架,后悬架采用的是整体桥式非独立悬架。
GMT+8, 2026-11-11 18:53 , Processed in 0.058527 second(s), 20 queries .
