查看: 114|回复: 0
思域起步用s挡快还是l
发表于 2025-10-2 11:37:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
        思域起步用s挡快还是l
        单纯从起步快方面的话思域S档比L档要快,因为思域的S档是运动模式,这个模式下变速箱自由换挡时间会延迟,这样依赖发动机会有一段较长时间的高转速,车辆动力加大,适用于提速或者竞技用,而L档是爬模模式,适合在大坡起步时用。S是英文sport的缩写,S档在思域中就是运动模式,L是英文low的缩写,意思是低速档,所以可以看出两个档位应用的场景是不一样的,一个体现运动一个体现低速,挂S档一般是在需要激烈运动的时候,比如竞技或者快速起步,挂上以后整个车就进入了运动的模式,发动机的转速也会变快,有利于车辆的提速。L档是低档位,运行速度慢但是牵引力比较大,适合在爬比较陡的坡的时候,当我们挂进L挡时,思域的变速箱就会一直保持在一档的位置不会再升挡了。当车辆挂在一挡时扭矩就能被充分利用,避免了爬坡时出现动力不足的情况,下坡的时候也可以挂上L档,让变速箱保持在比较低的档位,在下坡的时候减轻制动系统的压力,从而提高运行的安全性。
GMT+8, 2026-11-11 17:30 , Processed in 0.299268 second(s), 28 queries .
