查看: 91|回复: 0
1.6雪佛兰科鲁兹冷车启动抖动怎么回事
发表于 2025-10-2 11:37:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
        1.6雪佛兰科鲁兹冷车启动抖动怎么回事
        1.6科鲁兹在冷启动时应该多喷油以满足动力性的要求.火花塞的间隙越大,点火能量就越小。低温时燃油雾化不好,燃油需要更高的点火能量,车子长时间使用,火花塞的点火间隙容易变大,导致点火能量下降,从而影响动力性,使车子发生抖动。油气混合比调配不准,在开环和闭环控制中都存在。如果汽车电脑判断失误,其通过执行机构对油气混合、点火时间的控制出现误差,从而减小了车子的动力输出,出现抖动现象。除此之外,点火线圈故障也很常见,点火线圈是负责将车辆的低压电流转变成高压电的一个变压器,让火花塞有足够的电压去产生火花,一旦点火线圈出现故障,如自身破裂漏电,就会造成火花塞点火能力的不足或者是匮乏,继而这个汽缸的混合气体就不会爆燃,出现发动机缺缸、启动困难,加速抖动等情况。还有其他因素也会造成汽车冷车启动抖动厉害,例如水温传感器失灵、各缸工况差异等等。这些故障并不是车主能自行解决,建议车主到专业维修店或者4S店进行检修。
GMT+8, 2026-11-11 19:00 , Processed in 0.061276 second(s), 20 queries .
