查看: 67|回复: 0
两条车道车速是多少
发表于 2025-10-2 11:38:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
        两条车道车速是多少
        左边车道时速为90到120公里,右边为60到90公里,高速公路平均时速在80千米以上,最高时速可以达到120千米,比普通公路高出60%~70%。一般设置两条车道的道路超速设置的范围比较宽,最内侧车道的车速为快车道,在考速度不会超过120公里,每小时在外侧的车道承受最低不会低于60公里,每小时汽车驾驶员需要根据汽车驾驶的速度选择车道行驶,如果在快车道以较低时速行驶的话,容易被后方车辆追尾,如果在慢车道以较高车速行驶的话,容易追尾其他车辆。
GMT+8, 2026-11-11 18:33 , Processed in 0.150278 second(s), 19 queries .
