查看: 75|回复: 0
猎豹CS9刹车异响怎么解决
发表于 2025-10-2 11:38:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
        猎豹CS9刹车异响怎么解决
        猎豹CS9刹车异响一般情况是刹车片的用完了,踩刹车时刮盘发出的异响,这种情况只需要更换刹车片。还有一种情况是刹车片的表面老化了活塞边间锋利导致的,这样就要对刹车片表面以及边角研磨。如果是刹车片发出滋滋的响声,如果异响不是很大,可能是刹车片上有细小对的异物,可能汽车行驶一段路程就好了。如果是急刹发出的异响,声音很刺耳,可能是伤到刹车片和刹车盘,这种情况就要减少紧急刹车。在开车额过程中不要频繁刹车,要保持平稳驾驶,保障行驶安全。猎豹CS9是一款小型SUV,它的车身长度是4315mm,宽度是1840mm,高度是1650mm,轴距是2600mm。动力方面,猎豹CS9载搭1.5T直列4缸涡轮增压发动机和1.5L直列4缸自然吸气发动机。匹配5挡手动变速箱或者CVT无级变速箱。1.5T发动机的最大马力是150Ps,最大功率是110kW,最大扭矩是210Nm。1.5L发动机的最大马力是113Ps,最大功率是83kW,最大扭矩是141Nm。
GMT+8, 2026-11-11 23:57 , Processed in 0.099461 second(s), 20 queries .
