查看: 107|回复: 0
大众cc变速箱油怎么换
发表于 2025-10-2 11:39:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
        大众cc变速箱油怎么换
        更换变速箱油时需要把车架起来,然后放一个盆在变速箱下用来接换下来的变速箱油。之后将变速箱的盖子打开让变速箱油流出,然后再加入新的变速箱油即可。车主在更换的变速箱油时,需要注意要使用原厂油,因为在换油的时候,变速箱内的油时无法完全被放完的,如果加入其他牌子的变速箱油,有可能会与残留在变速箱中的油混合,从而发生反应,损坏变速箱。此外,平时在使用变速箱油的时候,有一些注意事项:第一是变速箱油如果长期在高速高温的情况下工作会很容易变质挥发,不仅不能起到保护作用,还会加剧机械零件的磨损,损坏变速箱;第二是,变速箱油需要及时更换,因为长期不更换的话,会使汽车冷车出现起步无力的情况。
GMT+8, 2026-11-10 21:24 , Processed in 0.060731 second(s), 20 queries .
