查看: 58|回复: 0
速腾自带胎压检测这么用
发表于 2025-10-2 11:40:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
        速腾自带胎压检测这么用
        长按副驾驶储物盒里的胎压监测开关就可以看到了。新速腾全系车型都一样的胎压监测系统,胎压监测系统自动运行。胎压具体数值可以看胎压报警指示灯,如果胎压指示灯亮并且是黄色的。有时可能是路面不好导致的误报,行驶如果不报警的话那就没问题是误报。如果跑一段又亮了那可能是某个轮胎胎压值不正常需要去检测维修。如果是红灯的话,那立即停车检查轮胎是否被扎。 胎压监测主要分为两种,一种是间接式胎压监测(Wheel-SpeedBasedTPMS,简称WSB),另一种是直接式胎压监测(Pressure-SensorBasedTPMS,简称PSB)。当胎压过高时,会减小轮胎与地面的接触面积,而此时轮胎所承受的压力相对提高,轮胎的抓地力会受到影响。当胎压过高时,会减小轮胎与地面的接触面积,而此时轮胎所承受的压力相对提高,轮胎的抓地力会受到影响。另外,当车辆经过沟坎或颠簸路面时,轮胎内没有足够空间吸收震动,除了影响行驶的稳定性和乘坐舒适性外,还会造成对悬挂系统的冲击力度加大,由此也会带来危害。同时,在高温时爆胎的隐患也会相应的增加。
GMT+8, 2026-11-11 05:46 , Processed in 0.062350 second(s), 20 queries .
