查看: 91|回复: 0
菲斯塔原厂推荐的机油是什么
发表于 2025-10-2 11:41:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
        菲斯塔原厂推荐的机油是什么
        现代菲斯塔机油一般推荐使用壳牌、嘉实多、美孚、统一、昆仑、长城等品牌。其机油型号为5w40,需要更换的容量为5L,采用全合成的机油,一般建议以5000公里为机油的更换周期。机油,是汽车发动机的动力来源,没有机油的发动机是无法使用的,因为机油对于发动机而言的重要性是没有任何东西可以替代的。所以,选择合适的机油是非常重要的,与发动机适配的机油不仅可以保护发动机还可以延长发动机的寿命。除了添加合适的机油之外,平时及时的更换机油对于延长发动机的寿命而言也是非常重要的。因此,车主在日常中注意经常查看机油的量,适时添加机油。
GMT+8, 2026-11-11 04:32 , Processed in 0.062905 second(s), 19 queries .
