查看: 95|回复: 0
爱丽舍过减速带异响的原因
发表于 2025-10-2 11:41:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
        爱丽舍过减速带异响的原因
        爱丽舍过减速带产生异响的原因:一是平衡杆吊杆球头老化导致的;二是方向机横拉杆球头间隙过大导致的;三是半轴防尘套破裂漏油导致的;四是平衡杆小连杆松动导致的;五是底盘上的缓冲部件损坏导致的。汽车底盘是汽车的下半部分,主要起着支撑整个车辆的作用。不同车辆的底盘与地面之间的距离设计也是不一样的,一般越野车的底盘会比较高一点,而跑车的底盘会比较低一点。这是根据它们行驶的路面状况不同而设计的,越野车一般行驶在山路,路面多为泥路,凹凸不平,高底盘的设计可以更好的保护底盘;而跑车行驶的路面都是水泥或者沥青路,非常的平整,不会凹凸不平。平时,车主在行驶过程中注意路面的变化,放路面出现凸起的异物时,要注意躲避,保护底盘不被刮到。
GMT+8, 2026-11-11 03:16 , Processed in 0.070251 second(s), 20 queries .
