查看: 87|回复: 0
锋范空调滤芯在哪
发表于 2025-10-2 11:42:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
        锋范空调滤芯在哪
        在副驾驶手套箱的后面。如果想要更换锋范的空调滤芯的话,要先将手套箱拆下来,可以同时两只手将手套箱的两侧往里面按,接着向外用力,手套箱就可以拆下来了。然后就可以看到放着空调滤芯的长方形黑框,只要将两侧的卡扣取下来,就可以更换空调滤芯了。汽车的空调滤芯每隔一段时间就要定期进行更换的,一般汽车的更换周期是2万公里左右。空调滤芯的原材料一般采用的是高效吸附材料,也就是活性炭和长丝无纺布符合的活性炭复合滤布,这款滤布的结构非常紧凑,而且还可以过滤掉烟臭味、尘埃、花粉和各种异味等等。如果在使用汽车空调的时候,发现有异味的话,很有可能是因为空调系统长期没有使用,空调内部的滤清器因为受潮滋生霉菌了,这个时候就要对空调系统进行清洗,并且要更换新的空调滤芯。
GMT+8, 2026-11-11 04:00 , Processed in 0.060961 second(s), 20 queries .
