查看: 96|回复: 0
胎肩扎钉了能补吗
发表于 2025-10-2 11:42:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
        胎肩扎钉了能补吗
        能!能补但不是很好补,如果被扎的地方离胎壁太近的话,可能就不太好补了,这个时候,还是建议更换新的轮胎。还有就是,在找修理店修理轮胎时最好找一个自己熟知或者靠谱手艺好的师傅,这样才能避免走了弯路。汽车补胎一般有以下几种方法:①传统穿胶条法,它是最原始的补胎方式;②贴片补胎法,也是最为常见的补胎法,大部分补胎店都是采用这种方法;③蘑菇钉补胎,这种方法属于内补胎。传统穿胶条法属于外补法,这种操作比较简单,在时间花费上比较少,用料的成本相对比较低。而贴片补胎法属于内补法,这种方法属于目前运用最为广泛的补胎法,主要是将轮胎与车轮廓进行分离,对破损处进行打磨,将打磨出来的碎屑清除干净后,再用专业的补胎胶水在破损处及周围进行涂抹,用贴片贴于破损处并碾压牢固,并再涂上一层胶,这种补胎法的稳定性比较高;另一种的蘑菇钉补胎也属于内补法,它与贴片补胎法的区别在于能够很好的对破损洞口的缝隙进行填充,更加彻底稳定。但是,它的价格也就相对比较高,而且对轮胎破损处也有一定的要求。
GMT+8, 2026-11-11 04:03 , Processed in 0.062812 second(s), 20 queries .
