查看: 132|回复: 0
改装包围需要备案的吗
发表于 2025-10-2 11:43:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
        改装包围需要备案的吗
        改装小包围不用去备案,因为没有超过它的规定,如果是改装大的包围是需要去备案的,因为只有备案后才为合法改装。所以车主可以看自己要改装的范围大不大来判断是否需要备案。汽车在改装到时候需要到当地的车管所部门咨询改装项目是否被允许,如果是允许的需要进行备案,如果是不被允许的包括发动机等系统的改装,是不可以进行的,即使改装了汽车也无法正常通过年检,导致汽车无法正常上路行驶,还会影响汽车行驶安全性。
GMT+8, 2026-11-11 15:50 , Processed in 0.194202 second(s), 20 queries .
