查看: 58|回复: 0
大众3000防盗怎么解锁
发表于 2025-10-2 11:44:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
        大众3000防盗怎么解锁
        大众3000插入钥匙打开至ON,打开车门,关闭车钥匙,打开钥匙关上车门,关掉钥匙,反复2-3次就可以解锁。该防盗系统使用的防盗芯片,是一种小型的玻璃管,很容易失效,所以使用完毕一定妥善保管。为了避免对芯片造成一些不必要的损伤,在使用之后,尽量不要将其与手机等电磁发射物品放置在一起,更不要将其拿在手里玩耍。下面介绍一种排除故障的方法:首先将点火开关打开,如果防盗指示灯一直闪烁,则表示防盗系统触发了故障。这时我们可以用诊断电脑进到发动机系统的内部,来得到系统内部的故障码。然后就可以重新匹配点火钥匙了。如果指示灯仍然还是在闪烁,我们就要再一次进入系统,会发现钥匙芯片或者识读线圈出现了一定程度的损伤,仔细检查这些地方之后,我们可以拆开点火钥匙的外壳,装入新的芯片,匹配钥匙之后指示灯熄灭,且能够正常着车了,说明故障已排除。
GMT+8, 2026-11-11 04:17 , Processed in 0.061353 second(s), 20 queries .
