查看: 72|回复: 0
方向盘抖动做动平衡还是四轮定位
发表于 2025-8-30 12:59:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
方向盘抖动一般要做动平衡,这个主要是轮胎和轮圈的问题。这个也是比较容易处理的。如果动平衡没解决问题,在排除了轮胎问题后,建议去4S店做四轮定位,避免小店做坏了。那什么是动平衡呢?通俗点说,动平衡就是通过矫正车轮(轮胎+轮圈)的配置平衡,从而使车轮一直处于同心运动。由于制造上的原因,车轮各部分的质量分布不可能非常均匀。当车轮高速旋转起来后,就会形成动不平衡状态,造成汽车在行驶中车轮震动、方向盘抖动的现象。为了避免或是消除这种现象,就要使车轮在动态情况下通过增加配重的方法,使车轮校正各边缘部分的平衡,这个校正的过程就是动平衡。那什么是四轮定位呢?通俗地说,四轮定位就是通过调校车轮与转向、悬挂等各部件之间的几何角度,保证轮胎与地面的紧密结合。
XXX:https://www.che9.com/wenda/62551.html
GMT+8, 2026-9-24 20:22 , Processed in 0.106288 second(s), 20 queries .
