查看: 49|回复: 0
宝骏530雨刷尺寸是多少
发表于 2025-10-2 11:46:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
        宝骏530雨刷尺寸是多少
        宝骏530前挡雨刮器尺寸大小为22+18英寸,所使用的接口类型为U型,通过按压无骨雨刮中央附近的固定卡扣将旧雨刮抽出,再将新雨刮片对准接口重新进行固定即可完成更换。无骨雨刮是有雨刮胶条、无骨雨刮钢片、雨刮护套及塑料件组合而成,无骨雨刮的支架是使用不锈钢材质的,钢片使用碳钢,长度大约在10至28英寸之间,厚度约我0.8至0.9毫米之间。无骨雨刮相对一般的有骨雨刮使用的钢片弹性更好,能降低抖动磨损,同时相对有骨雨刮其受力更为均匀,结构更为简单,重量更轻,也比有骨雨刮的刮水能力更优,使用寿命更是一般有骨雨刮的两倍,正常情况最少可使用2年。
GMT+8, 2026-11-10 21:44 , Processed in 0.069508 second(s), 20 queries .
