查看: 111|回复: 0
Q50L空调除雾和暖风如何开启
发表于 2025-10-2 11:46:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
        Q50L空调除雾和暖风如何开启
        英菲尼迪Q50L车辆的前后挡风玻璃上设置了相应的按钮,只需按一下相关按钮即可成功实现除雾效果。 只需升高温度即可打开暖风。 打开加热器时,关闭A / C开关。 由于压缩机仅在空调制冷阶段工作,因此热空气的供应主要来自防冻液的温度以及玻璃加热丝散发的热量。自动功能解放了车主的劳动,空调实现了自动控制功能。 包括此时是否应该进行冷却或加热,传感器都会感测到空气量以进行智能调节。 内循环是指汽车内空气的封闭循环,外循环是指汽车内外的空气交换。 当交通拥堵,隧道和其他外部空气质量不符合标准时,应优先考虑内部循环。 如果应将高速部分定期从内循环切换到外循环,则内循环时间不应超过1小时。 温度区域同步的功能是更改主驾驶位置的温度,其余温度区域也将同步变化。 关闭此功能时,可以分别控制多个温度区域。
GMT+8, 2026-11-11 02:07 , Processed in 0.061521 second(s), 20 queries .
