查看: 143|回复: 0
雅阁用0W20还是0W30
发表于 2025-10-2 11:47:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
        雅阁用0W20还是0W30
        两种型号的机油本田雅阁都可以使用。如果车主所在地区温度较高,那么要使用0w30的机油,如果车主所在地区气温较低,应该使用0w20机油,从而达到最佳的润滑效果。机油的作用是为发动机的相关部件提供润滑效果,从而让发动机的配件能够更好的工作。一般来说,自然吸气式的引擎对于机油没有挑剔,而涡轮增压发动机,机械增压发动机对于机油是有很高要求的。自吸式发动机采用半合成机油甚至矿物油都没问题。而带有增压的发动机最好使用全合成机油。同时车主应该随时检查车辆的机油情况。一般来说,大多数车主都会选择美孚机油和壳牌机油。部分车主的爱车是涡轮增压的,可以选择嘉实多机油。所以车主应该按照自己的经验去选择机油。
GMT+8, 2026-11-11 02:19 , Processed in 0.063673 second(s), 20 queries .
