查看: 83|回复: 0
广汽传祺GS4手动变速箱顿挫是什么原因
发表于 2025-10-2 11:47:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
        广汽传祺GS4手动变速箱顿挫是什么原因
        广汽传祺GS4手动变速箱顿挫大多都是因为在换挡的时候汽车的前后转速不匹配,那么如果想要这种顿挫的感觉消失,那么可以在下一次换挡的时候减少换挡时间,当汽车的转速还没有降下来的时候,你就需要换挡完成离合重新接合的步骤,这样的话就会避免汽车变速箱的顿挫出现。如果想要变速箱的顿挫消失还有一种方法就是针对换挡速度不是那么快的车主的,如果换挡速度跟不上,你们就可以在换挡的时候学会给汽车的变速箱补油,换挡之后,保持汽车的离合器处于完全踩下去的状态,然后这个时候踩一脚油门,如果是升档,那就少踩一点油门;如果是降档,那么就需要多踩一点油门,但具体踩多少还是需要根据当时的车速来进行匹配,总的来说这种方式的原则就是:汽车的离合器重新接合之前,你把转速轰到换挡之前的转速附近就可以了。当然这种方式就不太适合新手,新手对车的速度把控的可能不到位,反而会带来不必要的麻烦。广汽传祺
GMT+8, 2026-11-11 02:17 , Processed in 0.059921 second(s), 20 queries .
