查看: 105|回复: 0
2015款起亚k3防冻液是什么颜色
发表于 2025-10-2 11:47:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
        2015款起亚k3防冻液是什么颜色
        2015款起亚k3原厂的防冻液颜色是绿色,如果车主驾驶一段时间,发现防冻液颜色变浅后,建议立即更换,因为发动机防冻液性能减弱后,其防冻功能将会失效。防冻液的更换周期一般是二年或者四万公里,具体时间周期需要根据驾驶者的驾驶习惯。车主要定期查看防冻液的剩余量,可以打开发动机盖,在防冻液容器上会看到MIN和MAX的标尺。正常的防冻液水位应该是位于MIN和MAX之间,如果防冻液水位低于min标尺,建议添加同款防冻液到MIN和MAX之间。切不可加满,防止防冻液沸腾挤破容器。
GMT+8, 2026-11-11 03:35 , Processed in 0.060478 second(s), 20 queries .
