查看: 72|回复: 0
昂科拉空调继电器在哪
发表于 2025-10-2 11:49:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
        昂科拉空调继电器在哪
        在方向盘管柱下面,拆开护板,就可以看到室内继电器了,然后拆开室内继电器就可以找到昂克拉的空调继电器。空调是每辆汽车必备的功能,可以起到调节气温、过滤空气和异味的作用。昂克拉关于空调系统的使用功能如下:第一,a/c键,这个按键是压缩机的开关,只要按下这个按钮,汽车的空调就可以开始制冷;第二,FRONT按键,开启后出风口就会向前挡风玻璃吹风,可以除雾;第三,REAR按键,开启后后风挡的电热丝就会加热,是后窗除雾的作用;第四,风向调节,一般是一个mode按键,按下就会不同模式的风向图案显示在空调屏幕上面,一般吹的方向是头、脚还有上半身;第五,auto键,这个是自动空调,开启后,汽车空调就会调节到人体最舒适的温度。第六,econ,是空调的节能模式,可以节省空调使用时候的油耗。
GMT+8, 2026-11-11 00:46 , Processed in 0.066745 second(s), 20 queries .
