查看: 93|回复: 0
柯珞克座椅怎么加热
发表于 2025-10-2 11:50:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
        柯珞克座椅怎么加热
        柯珞克座椅加热开关位于中央控制台的空调控制面板上。驾驶员按下按钮,将座椅加热装置调到最高档,按钮上的所有指示灯将点亮。 再次按下以逐渐降低加热位置,直到座椅加热装置关闭并且按钮上的所有指示灯都熄灭。柯珞克高级版,豪华版和终极版均配有前排座椅加热装置。需要注意的是,座椅加热装置只有在点火开关打开时才能工作。 为了保护座椅加热装置的加热部件,不要跪在座椅上或对座椅表面和靠背施加点负荷; 如果车辆电压下降,座椅加热装置将自动关闭以确保为发动机控制系统提供足够的动力; 停车后要及时关闭座椅的加热或通风装置,以防止下次启动,并且电气负荷过大; 不要安装加热的座椅座垫的设计可防止座椅异常加热和低温,这可能会引起故障。 发动机启动后,打开座椅加热开关,可以有效节省电池能量并延长电池寿命。
GMT+8, 2026-11-11 03:07 , Processed in 0.061266 second(s), 20 queries .
