查看: 123|回复: 0
捷达安全气囊传感器在哪
发表于 2025-10-2 11:51:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
        捷达安全气囊传感器在哪
        在安全气囊的电子控制模块内部。捷达安全气囊传感器也就是碰撞传感器,一般有两类,分别是触发碰撞传感器还有防护碰撞传感器。触发碰撞是在汽车出现碰撞的时候检测加速度变化,然后将信号传达给气囊电脑,作为气囊电脑的触发条件。防护碰撞是串联在触发碰撞传感器上面的,可以防止气囊误爆。按照安全气囊传感器结构的不同,传感器可以分成机电式碰撞传感器还有电子式碰撞传感器和机械式碰撞传感器。防护碰撞传感器就是电子式结构的,而触发碰撞传感器多半是机电结合式结构或者是机械式结构的。机电结构就是此阿勇机械的运动,像是转动或者是滚动去控制电气触点行为,然后通过触点的断开和闭合对气囊电路的接通和切断进行控制,一般有滚球是和偏心锤式的碰撞传感器。电子式的就没有电气触点,一般使用的电阻应变式以及压电效应是这两种。机械式多半是是水银开关式,使用水银导电的特点对气囊电路的接通和切断进行控制。
GMT+8, 2026-11-11 00:25 , Processed in 0.071015 second(s), 20 queries .
