查看: 127|回复: 0
北京40热车要多久
发表于 2025-10-2 11:52:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
        北京40热车要多久
        北京40热车的时间大概都需要15秒钟到30秒钟左右,在这个时间段里面,汽车的待机油可以把需要润滑的部件表面进行一定的润滑,润滑工作结束之后,也不要立即快速启动,最好是能够缓慢起步,驾驶几分钟,这样就可以让汽车的发动机温度到达正常的工作温度,温度上来之后再正常速度行驶是对汽车最有利的。那么在汽车处于热车状态的时候,一定不要把汽车处于一个高转速行驶的状态,在热车时最好把汽车的速度保持在一定很低的车速,引擎转速保持在3000~3500,最好不要超过这个范围,如果以很快的速度运转的话,就会导致汽车的引擎及变速箱受到很大的磨损,而且这种磨损是无法回复的。等汽车的发动机温度升上来之后,就可以放心的按照个人的习惯驾驶汽车了。
GMT+8, 2026-11-10 21:41 , Processed in 0.059838 second(s), 20 queries .
