查看: 101|回复: 0
本田杰德原厂机油型号是什么
发表于 2025-10-2 11:52:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
        本田杰德原厂机油型号是什么
        本田杰德原厂机油型号为0W20。因为发动机的结构比较紧密,内部零件之间存在小间隙,采用粘度低的机油,可提高燃油经济性,使内燃机性能更好。自吸发动机对机油要求不高,可采用矿物油、半合成机油,如消费者经济条件允许,可采用全合成机油。与自吸式发动机相比,涡轮增压发动机结构紧凑,工作环境复杂,油性要求高,对机油要求高,最好采用全合成机油。选择粘性等级,一般冬季大部分地区用5W就可以了,但北方部分地区最好用0W。能较好地适应当地环境温度,冷启动性能。油品高温粘度值一般为20,但在拥挤区间经常驾驶,车辆年老,重载车辆远距离运输等情况下,可适当增加机油的粘度,使用0W30的机油。
GMT+8, 2026-11-10 22:04 , Processed in 0.071787 second(s), 20 queries .
