查看: 97|回复: 0
冷车加速有异响是什么原因
发表于 2025-10-2 11:52:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
        冷车加速有异响是什么原因
        汽车在冷车状态下加速的时候出现异响是温度太低造成的,导致汽车变速箱或者差速器内部的机件间隙过大,所以在发动机工作状态下出现不紧密的现象发出异响。汽车的冷启动是发动机水温低的情况下启动汽车的状态,如果出现发动机转速逐步下降,驾驶员需要及时为汽车充电,在出现抖动现象的时候需要及时检查汽车的点火系统、发动机系统,否则会导致汽车的系统出现更严重的故障,可以将汽车熄火后重新启动发动机,查看是否可以消除抖动现象,使汽车的驾驶可以恢复正常。
GMT+8, 2026-11-10 21:41 , Processed in 0.060888 second(s), 20 queries .
