查看: 152|回复: 0
XT5刹车油品牌型号是什么
发表于 2025-10-2 11:53:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
        XT5刹车油品牌型号是什么
        XT5刹车油品牌型号是上海通用汽车原厂品牌DOT4系列。刹车油的英文名为Brake Fluid,又称制动液或迫力油,是制动系统制动不可缺少的部分,它是一种力传递的介质,总泵输出的压力会通过制动液直接传递至分泵之中。对有特殊要求的制动系统,应加注特定牌号的刹车油。不同类型和不同品牌的刹车油不要混合使用。因为不同品牌和不同类型的刹车油的配方不同,混合刹车油会造成刹车油性指标下降。刹车油要注意及时更换,长时间使用很容易导致变质。平时应多检查刹车油,发现刹车油中混入水分时,或者发现刹车油有杂质时,应及时更换,不然会造成制动压力不足,影响制动效果。
GMT+8, 2026-11-11 04:53 , Processed in 0.061647 second(s), 20 queries .
