查看: 72|回复: 0
帕萨特防冻液位置在哪
发表于 2025-10-2 11:53:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
        帕萨特防冻液位置在哪
        在发动机外侧有着塑料壶图标的位置。如果要为汽车添加防冻液的话,可以打开汽车的引擎盖,然后在靠近车头右侧的地方,打开一个白色塑料桶壶的容器,将防冻液加注在里面就可以了。防冻液的成分主要乙二醇和有机或者无机盐类混合而成的,如果要选购优质防冻液的话,有天以下的两个标准。第一就是防冻液的防冻效果如何,由于水的冰点是0摄氏度,普通防冻液的冰点大约是-40摄氏度,而好的防冻液的冰点可以达到-60摄氏度。第二就是防冻液的沸点,同样以水作为例子,水的沸点是100摄氏度,防冻液的沸点必须要达到108摄氏度以上。由于可以得出一个优质的防冻液,必须要冰点越低、沸点越高,两者的温度差越大,防冻液的品质就更加好。防冻液是非常重要的,绝对不可以用水去替代。
GMT+8, 2026-11-12 11:09 , Processed in 0.060028 second(s), 20 queries .
