查看: 61|回复: 0
奥迪品牌车型的仪表盘上min灯亮起是什么意思?
发表于 2025-8-30 13:00:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果奥迪车型的仪表盘上,min灯亮起时代表车辆的机油量不足,需要及时添加机油。此时,车主应该应打开发动机舱拔出油尺,查看油位刻度,如果油位线较低,则自行添加机油即可,添加完机油侯,回到车内重启车辆进行故障码消除。如果拔出的油尺油位正常,可能是机油泵有问题,这时就需要联系4S店或是修理厂进行维护修理了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/62533.html
GMT+8, 2026-9-25 04:07 , Processed in 0.130985 second(s), 20 queries .
