查看: 57|回复: 0
汽车给电瓶充电正负极怎么接
发表于 2025-10-2 11:55:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
        汽车给电瓶充电正负极怎么接
        汽车给电瓶充电需要先区分电瓶正负极,然后把电瓶部的电线拆下来,把充电器正、负与电瓶正、负连接即可给电瓶充电,需要主要的是在此过程中,确保辅助蓄电池的电压为12V,负极端子已经接地。区分方法有:一是通过颜色来区分正负极,红色代表正极,黑色代表负极。第二种方法,通过电瓶的标识来区分,有 “+”符号的是正极接线柱,有“-”符号是负极接线柱则。第三种方法则是通过极柱粗细来区分,粗的为电瓶正极,细的为电瓶负极。如何正确跨接电瓶发动汽车:1、第一步,需要先确认负责救援(辅助)蓄电池电压为十二伏特,并且负极端子已经接地。同时确保关闭了所有不必要的用电设施,例如车灯一类,以免发生用电事故。2、第二步,连接跨接电缆。电缆线正负极不能接反,同时需要缠紧电缆线的两极和电瓶两级。3、启动救援车辆,以中速运转发动机,然后起动蓄电池电量耗尽的车辆的发动机。4、按完全相反的顺序断开电缆。
GMT+8, 2026-11-11 04:49 , Processed in 0.059978 second(s), 20 queries .
