查看: 114|回复: 0
五菱荣光发动机故障灯亮维修不好怎么办
发表于 2025-10-2 11:57:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
        五菱荣光发动机故障灯亮维修不好怎么办
        故障灯亮说明发动机控制器发现车辆存在故障,如果出现闪烁的情况就说明是这是比较严重的故障,需要检查点火线路、供油路、供气系统等来查出故障原因,并且需要及时进行维修。一般发现发动机失火,就需要通过检查点火线路、供油路、供气系统等来查出故障原因以及进行维修。例如点火线路需要检查点火高压线圈、点火高压线、火花塞;供油路需要检查燃油泵、喷油器、喷油器线束街头,当然也不排除是加到地沟油而导致出现严重失火故障;供气系统就需要检查气门关闭是否严密,气门积碳是否严重,气缸活塞环是否存在漏气等。出现严重失火的时候,如果发动机无力切抖动厉害,增加任何负载都有可能会造成熄火。需要检查一下发动机是否松动,或者是因为经常车辆维修后切没有得到恢复亦或者安装不牢靠导致这样的问题。
GMT+8, 2026-11-11 17:12 , Processed in 0.061204 second(s), 20 queries .
