查看: 128|回复: 0
艾力绅防冻液加注口在什么地方
发表于 2025-10-2 12:03:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
        艾力绅防冻液加注口在什么地方
        打开发动机舱,左下方那个铁盖的容器就是水箱,把水箱盖拧开接口加注防冻液即可。防冻液可以防止在寒冷冬季停车时冷却液结冰而胀裂散热器和冻坏发动机气缸体或盖。防冻液更换方法:1、熄火10分钟(因为刚熄火的汽车水温较高,会溢出造成危险);用布先压住水箱盖,然后轻轻地将水箱盖开启。2、拧开水箱底部的放水阀(放空水箱中原有的冷却液);如发动机有缸体放水螺塞,则需拆卸该螺塞并放净缸体内残存的冷却液。3、当没有冷却液流出时拧紧放水阀和缸体放水螺塞;打开一瓶新防冻液;将新防冻液缓缓地注入水箱至水箱最高标志。4、将暖风控制钮置于加热位置,启动发动机至散热器出水管有热度后再熄火;检查防冻液液面高度(如果液面高度未达到最高标志进行补充);拧紧水箱盖;盖好机器盖。在彻底更换防冻液之前,要先做个全面检查,看看个个管道有无泄漏的痕迹,是否有裂缝,重点就是要检查五通水管,五通管因为有五个连接各个部位的接口而得名,防冻液就是在流经五通管后,被分配到汽车不同的部分发挥作用。如果这个部分有泄漏防冻液的现象,就应该根据情况更换水管或重新固定接口。
GMT+8, 2026-11-12 13:56 , Processed in 0.058342 second(s), 20 queries .
