查看: 76|回复: 0
艾力绅车钥匙电量不足怎么办
发表于 2025-10-2 12:04:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
        艾力绅车钥匙电量不足怎么办
        钥匙电量不足就要去更换钥匙的电池了,动手能力强的车友们可以自己拆开钥匙外壳更换。如果自己不会更换,那可以去专门配钥匙的机构更换,也可以去4s店内更换。汽车的遥控钥匙内都是有电池的,这个电池一般可以使用2到3年,电池没电后,会影响车主们的正常用车。如果钥匙没电了,那会出现遥控失灵的现象。如果配备了一键启动系统,那在车内一般有一个专门感应钥匙的位置,如果钥匙没电了,那将钥匙放在这个专门感应钥匙的位置也是可以正常启动发动机的。钥匙没电后,可以用备用的机械钥匙解锁车门上车。给汽车的遥控钥匙更换电池是很简单的,只需要将外壳撬开,这样就能更换电池了。在购买电池时,应该看清楚旧电池的型号,并不是每种遥控钥匙使用的电池都是一样的。在拆开遥控钥匙之后,一定要注意不要损坏了芯片,否则是需要重新配芯片的。重新配一个芯片的价格是很贵的。如果在拆开钥匙的外壳之后发现内部比较脏,那可以将灰尘清除干净之后再将外壳安装好。
GMT+8, 2026-11-13 01:17 , Processed in 0.062077 second(s), 20 queries .
