查看: 141|回复: 0
艾力绅挡位上的按钮是什么功能
发表于 2025-10-2 12:05:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
        艾力绅挡位上的按钮是什么功能
        艾力绅挡位上的红色按钮是一键启动按钮,使用它启动车辆与熄车较为方便;艾和绅一共有5个挡位,分别为P停车挡、R倒挡、N空挡、D前进挡、S运动挡;挡把上的按钮在换挡时需要按住,这是为了方便操作换挡与防止误操作。本田艾力绅挡位使用说明如下:①P停车挡:停车挡通常用于长时间停车,在挂入停车挡时,车辆应处于静止状态。②R倒车挡:在车辆需要倒车时挂入倒车挡,注意车辆需要先停稳才能挂入。③N空挡:变速箱处在空挡(怠速挡),此时没有力传递到车轮且无法使用发动机的制动作用。④D前进挡:所有前进挡都可自动换高挡和降挡,换挡时刻取决于发动机负荷、个人的驾驶风格和行驶速度。⑤S运动挡:运动模式主要用于激烈驾驶时使用,此模式下发动机动力性能处于最优状态,不过油耗将有所增加。在D挡位置,踩住刹车,然后往右推动把手,就能切换手动模式。这时候,可以通过方向盘的+、-拨片进行升降挡。手动模式更加贴合实际用车情况,精确控制车辆扭矩与速度。上坡时通过D-降挡获得更大的扭矩,让动力输出更加强劲。如果发现动力充沛,应该用D+进行升挡以保护变速箱与发动机。假设坡道陡峭,手动降挡还是不够动力,就要使用S挡了。下坡则应该使用D+升至2/3挡,发动机牵制可以防止由于长时间刹车而造成刹车片发热失效。一般的坡道斜度用2-3挡足够使用,遇到大陡坡时就要注意切换至1挡。同理,车辆在下坡时越溜越快,就要对车辆进行减挡操作。
GMT+8, 2026-11-12 10:58 , Processed in 0.058083 second(s), 20 queries .
