查看: 60|回复: 0
艾力绅大灯高度在哪设置
发表于 2025-10-2 12:06:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
        艾力绅大灯高度在哪设置
        艾力绅的大灯高度是自动调节的,汽车可以根据光线变化或者外部环境的变化自动调节大灯高度。当然,我们也可以通过用梅花螺丝刀来手动调节大灯高度,调节大灯高度的位置在发动机舱内的大灯上面。具体方法如下。1、打开艾力绅的发动机舱,在车灯上方有两个孔,一个孔写着up和down,分别代表着上和下。2、将螺丝刀插进这个孔里,通过旋转来调节大灯的高低。3、另一个孔是调节大灯左右范围的,注意不要弄混。目前市面上在售的大部分汽车都有大灯高度调节功能和自动头灯功能,以下具体分析:1、大灯高度调节:大灯高度调节功能就是来调整大灯高度的,传统车辆的大灯高度需要手动调节大灯的螺丝来实现,部分车型可以直接使用车内的灯光旋钮来调节。需要注意的是,大灯的高度不宜太低,否则将照不清道路情况;也不能太高,否则会影响对面车辆的视线,造成安全隐患。2、自动头灯:自动头灯就是车辆根据外部光线的明暗变化自动开启或关闭大灯,极大的方便了人们的驾车生活。
GMT+8, 2026-11-11 05:01 , Processed in 0.109041 second(s), 20 queries .
