查看: 81|回复: 0
艾力绅大灯高度怎么调
发表于 2025-10-2 12:08:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
        艾力绅大灯高度怎么调
        艾力绅的大灯高度是自动调节的,汽车可以根据光线变化或者外部环境的变化自动调节大灯高度。当然,我们也可以通过用梅花螺丝刀来手动调节大灯高度,调节大灯高度的位置在发动机舱内的大灯上面,具体方法如下。1、打开艾力绅的发动机舱,在车灯上方有两个孔,一个孔写着“up”和“down”,分别代表着“上”和“下”。2、将螺丝刀插进这个孔里,通过旋转来调节大灯的高低。3、另一个孔是调节大灯左右范围的,注意不要弄混。截至到2019年,市面上在售的大部分汽车都有大灯高度调节功能和自动头灯功能,以下具体分析:1、大灯高度调节:大灯高度调节功能就是来调整大灯高度的,传统车辆的大灯高度需要手动调节大灯的螺丝来实现,部分车型可以直接使用车内的灯光旋钮来调节。需要注意的是,大灯的高度不宜太低,否则将照不清道路情况;也不能太高,否则会影响对面车辆的视线,造成安全隐患。2、自动头灯:自动头灯就是车辆根据外部光线的明暗变化自动开启或关闭大灯,极大的方便了人们的驾车生活。
GMT+8, 2026-11-11 17:17 , Processed in 0.061108 second(s), 20 queries .
