查看: 50|回复: 0
埃尔法备胎怎么拆下来
发表于 2025-10-2 12:09:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
        埃尔法备胎怎么拆下来
        埃尔法的备胎在后排椅子下面,先把尾门开起,然后把后排座椅提起来,座椅上有个黑色拉环。把拉环搬到才能把座椅提起来。最后把座椅下的装饰板拉起来就可以取备胎了。使用备胎的注意事项1、备胎长期不使用也要过期更换轮胎是橡胶制品,存放时间太长会出现老化现象,一般轮胎的老化期为4年左右,因此,到4年前后你需要认真检查一下轮胎是否老化更换备胎。2、定期检查备胎也是日常保养项目备胎检测主要是检查胎压和有无磨损和裂痕,在胎纹磨损到磨损标志线之前,要尽早对轮胎进行更换。如果胎侧有细小裂纹,就不能用它跑长途或高速行车,因为轮胎侧壁较薄,高速行车容易发生爆胎。3、备胎不能长时间使用由于备胎和原胎的生产时间不一样,轮胎老化、硬化程度、寿命和变形都不一样,所以长时间使用是不安全的。备胎应该在紧急使用后,及时更换成原厂胎。4、备胎胎压很重要使用备胎前,应使用气压表调节好备胎气压。普通低压胎的胎压在2至2.2个气压之间,而备胎则在2.7至3.2个气压之间。高压备胎一是为了保证形状,二是可以减小高速行驶时爆胎的概率,但不能长时间、高速使用。车主在换上备胎后,应该及时地找到专业人员调整胎压,把气压调到安全状态。
GMT+8, 2026-11-11 05:12 , Processed in 0.060970 second(s), 20 queries .
