查看: 80|回复: 0
启辰t70防冻液多久更换
发表于 2025-10-2 12:11:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
        启辰t70防冻液多久更换
        启辰t70防冻液一般情况是2-3年更换一次,或者是汽车行驶到六、七公里更换一次。在更换冷冻液的过程中,需要把原先的防冻液排放干净在加入新的防冻液,防冻液是不能混加的,否则会损伤发动机和水箱。防冻液具有防冻功能,能够防止在寒冬停车时冷冻液结冰而胀裂散热器和冻坏发动机气缸体。还具有散热功能,在炎热夏季防沸功能,改善散热效果。在加注冷冻液时,要清洗发动机冷却系统。如果直接加入,会使脱落的水沟堵塞水管,造成散热效果不佳。一般优质的冷冻液一年就要更换一次,如果汽车行驶时间短,每两年或者三年更换一次。在更换防冻液之前要检查管道是否存在泄漏的情况,是否有裂缝,如果有部分泄漏,就要更换水管或者重新固定接口。加注防冻液不能超过液面的最大值,防止防冻液过多。
GMT+8, 2026-11-11 17:16 , Processed in 0.084737 second(s), 20 queries .
