查看: 124|回复: 0
埃尔法倒车影像不显示怎么办
发表于 2025-10-2 12:12:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
        埃尔法倒车影像不显示怎么办
        有可能是摄像头损坏或者被遮挡,电线接触不良或者倒车影像线路损坏等原因导致。当挂倒车挡时,该系统会自动接通位于车尾的高清倒车摄像头,将车后状况清晰地显示于倒车液晶显示屏上,让你准确把握后方路况,倒车亦如前进般自如、自信。1、摄像头损坏或者被挡住如果摄像头损坏,影像上传不到电脑,自然就不显示了。这种情况就要到修理厂或者4s店来进行维修,必要的时候可以更换新的摄像头。如果仅仅是有异物将摄像头挡住,拿开就好。2、显示屏损坏当显示屏一直黑屏启动不起来或者出现花屏问题时,一般就是坏了。这种情况要到修理厂或者4s店进行检查和维修。3、电线接触不良如果经常走烂路,颠簸的环境可能会引|起车体内部电线的松动或脱落。当电线接触不良的时候,摄像头映射的画面就传送不到主机,倒车影像也就不显示了。这种情况需要拆卸中控面板进行检查。4、电源掉了给摄像头供电的电源松了或者脱落了,这样的话,只需要把电源插里面,插紧一些就OK了。5、线断了从摄像头到摄像头供电电源整段的线都应该细细排查,不要有死角,发现断裂处,将线头接好,然后胶带密封,OK,问题解决。
GMT+8, 2026-11-12 13:44 , Processed in 0.059054 second(s), 20 queries .
